查看: 86|回复: 0
起亚k3玻璃与胶条异响
发表于 2025-10-2 00:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3玻璃与胶条异响
        起亚k3玻璃与胶条发生异响,驾驶员应检查玻璃内侧是否有异物,如有则清除;如果雨刮器与玻璃之间有间隙,则有可能振动并发出声音,可以用一些废海绵塞进缝隙中;如果挡风玻璃橡胶条松脱,可以找专业技术人员修理。汽车雨刮器的使用寿命一般为三年。一些型号的原装雨刷器可以使用六年。当然,这与使用环境有很大的关系。关闭雨刮器自动开启功能,确保雨刮片不干。有时,前挡风玻璃上有很多灰尘、鸟粪和其他污渍。当雨刮片碰到硬物时,雨刮电脑检测到前挡风玻璃上的污渍过多,会导致雨刮片刮伤。如需清洁前挡风玻璃,请先喷水后刮。如果有鸟粪,人工清除,然后刮干净。如果车辆长时间不能停放,请提起雨刮器,不要总是对雨刮片施加压力,这样会延长刮片胶的老化过程。
GMT+8, 2026-11-14 03:28 , Processed in 0.069340 second(s), 20 queries .
