查看: 161|回复: 0
定期要清洗节气门的原因是什么
发表于 2025-10-2 00:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门是现在电喷汽车发动机系统最重要的部件,属于汽车发动机的咽喉,如果不定期清洗节气门,会导致节气门由于积碳现象堵塞,导致汽车无法正常驾驶,油耗变多。节气门位置传感器也可以称为节气门开关,通常是用于检测发动机状态的设备,通过检测判断发动机是处于怠速工作状态还是复合工作状态。通过这些工作状态的信号,修改发动机的喷油量,进行汽油的控制。其实节气门位置传感器是一直可变电阻器安装在节气门上的,当节气门处于怠速位置时,怠速触点关闭,会向计算机输出怠速工作状态信号,当节气门处于其他位置时怠速触点张开,计算机可以通过节气门位置传感器发出的信号识别发动机的负荷。
GMT+8, 2026-11-14 00:07 , Processed in 0.060142 second(s), 20 queries .
