查看: 81|回复: 0
转速多少适合换什么档
发表于 2025-10-2 00:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
换挡最好控制在1500-2500。日常平路上跑,2500左右换档是比较省油的,但如果有坡度,可以迅速拉高转速,一般在2800-3000会比较好。换挡小妙招:1、要根据汽车速度和发动机的转速来作出换挡或者换几档。高档低速、抵挡高速对车辆的发动机不好, 一般情况下,起步挂一档,当车辆行驶了几米后接着换二档;当转速达到2000—3500挂三档;转速达到3500—4500以下挂四档;转速达到4500以上挂五档。冬季可以在起动前预热,预热一分钟,起动转速最好不超过2000转,否则会对发动机不利。2、换挡的时候,离合和油门要配合好,踩离合器然后迅速的换到相应的档位,慢抬离合紧接着轻踩油门,逐渐给车加速。3、当遇到半坡起步时,挂一档,左脚离合缓松到一定位置,即车辆处于“半联动”状态,这时即使松了手刹,松了刹车,车辆也不会后溜。然后紧跟上踩油门,松开离合器,松手刹,车辆就会起步了。换挡的动作要快速、准确。至于多少转速适合换什么档,不同的车会有所区别,不过不会太大。根据实际驾驶情况来换挡比较合适,不要太过教条。
GMT+8, 2026-11-14 00:07 , Processed in 0.059621 second(s), 20 queries .
