查看: 56|回复: 0
燃油供给系统故障诊断有哪些
发表于 2025-10-2 00:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机工作不正常,而自诊断系统却没有故障码输出时,这个时候就需要依靠操作人员的检查和判断,只有这样才能确定故障的性质和产生故障的部位,进而进行维修。汽油机燃油供给系统主要是由油管、油箱、排气管、进气管、油压脉冲衰减器、冷启动喷油器、喷油器、燃油压力调节器、空气滤清器、燃油滤清器以及燃油泵所组成的,油箱负责储存燃油,汽油泵负责泵油,油管负责输送,汽油滤清器负责清洁,而燃油压力调节器则是负责恒定油压的。该系统属于化油器式燃料供给系,它的主要任务就是按照发动机工况的要求配置出相应数量和浓度的可燃性混合气供入气缸,并且还要让它在接近压缩结束的时候点火燃烧且膨胀做功。不过因为所用燃料的不同,供给方式也会有所不同。另外,汽油机燃油供给系统还要将燃烧所产生的废气从气缸中排放到大气当中。
GMT+8, 2026-11-13 23:23 , Processed in 0.124145 second(s), 20 queries .
