查看: 88|回复: 0
防爆胎破了还能开多远
发表于 2025-10-2 00:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般防爆胎在发生爆胎以后,还能够让车辆继续行驶250公里左右的,若是比较大的破损或是路面状况很恶劣的话,则行驶里程需要缩短为几十公里左右。具体行驶里程需要根据实际情况而定。防爆胎充气以后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位,破了以后会导致轮胎胎壁瞬间崩裂,从而使得轮胎瞬间市区支撑力,车辆的重心会立刻发生变化,如果是前轮驱动车的前轮爆胎的话,车子重心转移可能会让车辆失控。防爆胎是更重并且更硬的,对车子的悬挂和轮毂都是有影响的。在使用防爆胎的时候,要注意严禁超速以及定期换位。汽车轮胎是有一种“驻波”现象,经常超速行驶的话,会让轮胎胎温迅速升高,加快橡胶的老化速度,容易发生脱层和爆裂,从而引发爆胎。如果经常在高速公路上行驶的汽车,则需要采用循环换位法来保养防爆胎。
GMT+8, 2026-11-13 16:31 , Processed in 0.062828 second(s), 20 queries .
