查看: 145|回复: 0
荣威350用什么变速箱油
发表于 2025-10-2 00:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威350用什么变速箱油
        荣威350所使用的变速箱油型号为JW-S3309型号,是符合爱信变速箱要求得变速箱油,其认证级别为AW-1,其特点是低粘度、流动性好。一般建议每50000公里更换一次变速箱油,每次所需更换的变速箱油量大概为5L。变速箱油的作用是保持变速箱清洁,同时对变速箱内部紧密部件进行润滑保护,还通过变速箱油传递能量。每一款变速箱在设计过程都具有不同的技术要求,同时其搭配不同的发动机,因扭矩、转速以及结构搭配等都会影响变速箱油的选择,因此即使是同一款车,在不同配置的型号所使用的的变速箱油也有可能不一样。
GMT+8, 2026-11-13 17:01 , Processed in 0.153694 second(s), 20 queries .
