查看: 125|回复: 0
奥迪a4发电机不发电是什么故障
发表于 2025-10-2 00:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4发电机不发电是什么故障
        可能是由于电压调节器有故障,更换调节器后重新尝试,如果仍不发电,可能是转子故障,可以检测电阻数值,如若数值为0或是大于10欧姆,说明转子有故障。发动机运转后,正常情况下皮带能够带动发电机进行运转,在正常运转的情况下,尝试拆下电瓶的正极端,如果此刻汽车熄火了,就说明发电机不发电,如若拆下正极后,汽车没有熄火,马上检测正极端输出端子和地之间的电压数值,接着加油门,增加发动机的转速,再查看电压数值是否有波动,如若数值没有波动或者电压数值不在12伏左右,则说明发电机故障。确认发电机存在故障后,如若充电指示灯亮起,首先检查接线和线路是否有问题,接着测试线路阻值,并用试灯检查二极管是否坏了,二极管故障的话,直接对二极管进行更换即可。
GMT+8, 2026-11-14 04:35 , Processed in 0.059811 second(s), 20 queries .
