查看: 72|回复: 0
早上刹车异响的原因是什么
发表于 2025-10-2 00:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上车子在冷车状态,刹车发出异响的话,一般是因为热胀冷缩的原因,会导致刹车盘和刹车片之间的间隙比较小,这个时候刹车摩擦阻力会增加从而发出异响,这属于正常现象,无需额外处理。刹车片是车身上更换频率比较高的零部件,对行车体验的影响是比较大的。一般情况下,是建议1万公里左右更换一次刹车片的,但具体应该参考日常的行驶环境、驾驶员的驾驶习惯等来实际判断是否需要更换。刹车异响除了刹车片的关系,还可能是因为制动液不够引起的。制动液则是建议两年或是行驶四万公里的时候更换一次,因为制动液对刹车效果作用是很大的,建议更换品质比较高的产品,普通汽修店更换制动液方式并不如专用机器卫生,最好是在4S店进行制动液更换,这样能够保证制动液的卫生以及质量。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.059391 second(s), 20 queries .
