查看: 88|回复: 0
发动机转速到多少减档
发表于 2025-10-2 00:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下小于1500就要迅速减档,若不减档车辆就会出现“抖动”造成拖档熄火,不但增加油耗,还会影响发动机变速箱,缩短其使用寿命。在1500转减档,这样既不会因为发动机转速过低导致车抖的情况,保证了车的动力;也不会因为转速太高而导致油耗变高。换挡的小妙招:1、换档时,动作要熟练、迅速,但切勿换乱,不用在空挡上停留,将脚踏离合踩到底,迅速挂档,松开离合踩油门即可。2、减档时,需要根据车速来作出减档动作,比如:3档减到2档要把车速降到1500—2000左右,踩离合挂2档,缓松离合再踩油门即可。 3、换挡的时候要与车速和发动机相配合,否则会对发动机造成损害。4、起步挂1挡,起步后稍加油门然后踩离合挂2挡,当车速达到2000时,踩离合挂3挡,当车速接近4000时,踩离合挂4挡,车速达到6000时,踩离合挂5档。平时要注意发动机的保养,勤换机油,因为机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。使用品质可靠的机油可以降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。因此不要使用不合格的机油来代替,会对汽车造成损害,要定期检查机油并重视机油系统的养护,使发动机始终保持着良好的状态。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.058513 second(s), 20 queries .
