查看: 132|回复: 0
日产轩逸大灯怎么调节高低
发表于 2025-10-2 00:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将车辆启动,或者仅把钥匙旋转到“ON”的位置,让车辆通上电,随后寻找方向盘左下方控制面板上的大灯高度调节旋钮,用手滑动旋钮,调到适合当前情况的大灯高度即可。假如车辆没有过大的负重情况,也就是车辆内人员、物品较少的状态下,一般使用档位“0”的大灯高度。假如车辆有载重情况,负荷较大,那么则需要对大灯高度进行适度调整。开关上的数字越大,则前大灯的光轴就越低。在正常情况下,有比较大的灯光照射范围的需求,比如照明不良的道路上,就要把灯光高度适当提升,因为大灯高度低时照射距离不足,照射范围小,无法为驾驶员提供良好的视线;在照明良好的道路上,就可以适当把车灯高度降低,因为大灯高度过高又会使照射距离过大,导致照射亮度不足,而且还容易影响对向车道的驾驶员视线。
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.060509 second(s), 20 queries .
