查看: 53|回复: 0
排气管烫伤后怎么处理
发表于 2025-10-2 00:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管烫伤后首先要做的就是迅速用凉水冲洗浸泡,一来可以清洗伤口,二来可以快速降温。等冷却后才可小心地将贴身衣服脱去,以免撕破烫伤后形成的水泡。排气管烫伤应迅速用凉的自来水冲洗,这样做不仅可以降温止痛,防止肿胀,而且可以减少创面的进一步损伤,一般用20℃左右的水温冲洗约半小时以上即可,冲洗到不感到痛方可停止,切忌用冰水,否则可能会造成冻伤,加重病情。排气管烫伤,伴有局部面积的发红和疼痛,一般考虑是1度烫伤,可以采用碘伏进行消毒处理,随后用湿润的烫伤膏涂抹伤口,一定要注意卫生,预防伤口感染。大概两周左右可以痊愈。烫伤后,若出现伤口起水泡,一般考虑是2度烫伤,如果水泡较小,可以用碘伏消毒,尽量不要弄破水泡,完整的皮肤对创伤面积到保护作用,可以有效的预防感染,如果不小心弄破水泡或者水泡较大,建议先用碘伏消毒后刺破水泡放出水液,随后用湿润烧伤膏涂抹伤口,每天涂抹两到三次,一定要注意预防感染,必要时要考虑给予抗感染药物治疗,一般两周左右可以痊愈。对于大面积烫伤,需要及时去医院治疗,注意饮食方面,忌食辛辣和高热量食物,以免影响恢复。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.104338 second(s), 20 queries .
