查看: 105|回复: 0
英朗esp灯和牵引辅助灯都亮起是什么意思
发表于 2025-10-2 00:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬季、特别是严寒的冬季,原地怠速热车不能太长时间,一般一分钟左右就可以,一分钟后,车主可以采用低转速或怠速缓慢行驶的方法进热车。热车的原因在于:车子经过一段时间停放后,发动机内的机油就会流回发动机下部的机油底壳内。因此,刚点火时,发动机的上半部是处于没有机油缺乏滑润的状况,在发动机启动30秒左右,机油泵才会将机油运送到发动机的活塞、连杆以及曲轴等部件。车辆启动后,怠速润滑油还没有供应到位,所以最容易发生磨损。根据统计数据,发动机机件的磨损都是在冷车发动后三分钟内造成的。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.150556 second(s), 20 queries .
