查看: 146|回复: 0
每公里油耗怎么计算
发表于 2025-10-2 00:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
每公里油耗的计算公式:耗油量=燃油消耗量÷行驶路程。一般而言,油耗是按照百公里计算的,如果要计算百公里油耗的话,只需要后面再乘以100即可。生活中,我们不仅会计算油耗,也会大致算算车辆行驶所需要的油费,首先计算出百公里油耗,即车辆总油耗除以10,即可得出百公里油耗,然后再用百公里油耗乘以油价单价就可以得出车辆行程所花费的油费了。开车时,其实有一些省油的小窍门。比如避免急刹车、急提速,保持迅速行驶;油箱不要亏油;私家车避免储放太多物品,减轻车重;在使用空调时,合理调节温度等等。通常情况下,汽车4S店给出的汽车油耗指标指的是汽车在平坦的路面上迅速行驶时的油耗指标,也就是官方所报出来的等速指标。因而同一辆车,在不同的情况下,油耗是不一样的,这也属于正常现象。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.059383 second(s), 20 queries .
