查看: 93|回复: 0
离合器盖和压盘连接方式
发表于 2025-10-2 00:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜片弹簧离合器通过传动螺栓将离合器盖与压盘连接起来的。离合器压盘安装发机飞轮与发机起转;盘通花键槽与变速箱输入轴花键结合摩擦片转变速箱输入轴即随转;压盘弹簧作用压盘传力;压盘踩离合器踏板压盘位盘便没作用力即离状态;轻踩离合器压盘弹簧没全部作用便半离合。离合器,顾名思义,就是利用离与合来传递适量的动力。离合器踏板的作用主要就是起步、换挡、刹车以及倒车,在经过驾驶员的正确操作之后,能够实现离合器发动机与变速器的接合与分离。它是手动挡汽车离合器总成的操作装置,主要是由动力输出轴、压盘、弹簧片以及摩擦片这四部分组成,一般情况下,离合器都会安装在驾驶室的左下方,在发动机和变速箱之间的位置。另外,离合器和油门之间的配合也是比较重要的,如果在车子起步的时候没有配合好,就会导致车辆在起步的时候有颤抖的情况出现,或者是发动机直接熄火。因此我们在起步时,切记要两快一慢一停顿,也就是说在我们抬起离合器踏板直到离合器摩擦片开始接触的时候要停顿一下,与此同时加油门,等到离合器片已经完全接触了之后再抬起离合器踏板就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 10:51 , Processed in 0.060941 second(s), 20 queries .
