查看: 163|回复: 0
五菱离合器片多久更换
发表于 2025-10-2 00:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是建议5万公里进行一次更换的,但如果感觉车子行驶起来还是充满力度的话,就不需要更换离合片,但这个判断应该由有经验的修理工才能作准,切勿自主进行判断。车子行驶到了十万公里的时候则需要强制更换离合器片。如果发现离合器越来越高,车子爬坡无力,车子行驶了一段时间会有烧焦异味,并且在挂1档踩着刹车起步,而发动机没有熄火的话,就说明车子的离合器片需要进行更换,因为它已经被磨损过度,需要更换以后才能够解决这些问题了。离合器片是一种以摩擦为主要功能并且还有结构性能要求的一种复合材料,一旦损坏就需要及时更换,如果没有更换的话,会损坏飞轮,从而导致汽车无法正常行驶,因为离合器片跟发动机飞轮之间是互相摩擦,如果离合器片磨损过度的话,就会导致飞轮无法产生正常摩擦,从而影响到发动机工作。
GMT+8, 2026-11-13 15:43 , Processed in 0.059660 second(s), 20 queries .
