查看: 105|回复: 0
威驰刹车异响失灵是什么造成的
发表于 2025-10-2 00:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是三个原因造成的,第一是刹车系统缺乏保养引起的,第二是操作不当从而导致机件失灵了;第三则是因为车子存在严重超载,在重力加速度的情况下,车辆运动惯性被加大了,从而刹车失灵且伴有异响。当刹车要失灵之前会有四个预兆,首先就是会出现刹车异响,在踩刹车的时候会有尖锐的金属摩擦声,这是由于刹车片长期使用过度磨损,以及有异物进入产生摩擦引起的。其次是刹车的时候会有抖动,刹车时候持续抖动一般就是刹车片磨损严重了,因为刹车原理就是依靠刹车与旋紧部分的摩擦力让转动停止下来,当刹车片过薄无法作用出相对应的摩擦力,就会发生抖动。然后就是刹车不会为,踩了刹车踏板却久久不回位,可能是制动液过少或是漏油了。最后就是制动的时候发现方向往一边倾斜,这就是最严重的状态,很可能会引发严重事故,需要及时进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 15:12 , Processed in 0.094090 second(s), 20 queries .
