查看: 121|回复: 0
风云2远光灯泡型号是哪个
发表于 2025-10-2 00:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
风云2远光灯的灯泡型号为H1,一般车辆的具体灯泡型号,在车辆手册上就标明。其他的辨别方法有判断车辆灯光是否为远近光一体,假如车辆的灯光是远近光一体的,那么车辆灯具的型号则为H4;还可以拆开灯罩看灯具进行判断。打开机盖,拆开灯罩,把灯具取出,可以根据灯脚和底座分辨大灯型号,比如,大灯为1只灯脚,扁长方形金属底座就是H1的。由于汽车大灯主要作用就是在夜间行车时提供照明,所以汽车大灯的照射高度是有严格要求的,也是纳入到汽车年检项目的。所以当车辆灯具出现照明不良,甚至不亮的时候,一定要马上更换,保证道路行驶安全。在照明不良的道路开车时,可以适当把大灯高度调节高些,以获得更好的照射范围。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.067927 second(s), 20 queries .
