查看: 61|回复: 0
捷豹f type用什么发动机
发表于 2025-10-2 00:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷豹f type用什么发动机
        捷豹f type搭载2.0T、3.0T和5.0T3款发动机,一起来看一下。一、2.0T版本发动机:2.0T版本发动机的进气方式为涡轮增压,实际排量为1997ml,共有4个气缸,排列形式为“L”。2.0T版本发动机的配气机构为DOHC,压缩比为9.5,最大功率下的转速为5500转,最大扭矩下的转速为4500转。2.0T版本发动机供油方式为直喷,制造材料为铝合金,建议使用95号汽油,符合欧五排放标准。二、3.0T版本发动机:3.0T版本发动机的进气方式为机械增压,实际排量为2995ml,共有6个气缸,排列形式为“V”形。3.0T版本发动机的配气机构为DOHC,压缩比为10.5,最大功率下的转速为6500转,最大扭矩下的转速为5000转。3.0T版本发动机供油方式为直喷,制造材料为铝合金,建议使用95号汽油,符合欧五排放标准。三、5.0T版本发动机:5.0T版本发动机的进气方式为机械增压,实际排量为4995ml,共有8个气缸,排列形式为“V”形。5.0T版本发动机的配气机构为DOHC,压缩比为10.5,缸径为92.5mm,行程为93mm。5.0T版本发动机最大功率下的转速为6500转,最大扭矩下的转速为5000转。5.0T版本发动机供油方式为直喷,制造材料为铝合金,建议使用95号汽油,符合欧五排放标准。
GMT+8, 2026-11-14 00:20 , Processed in 0.059755 second(s), 20 queries .
