查看: 149|回复: 0
哈弗怎么换钥匙的电池
发表于 2025-10-2 00:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗怎么换钥匙的电池
        给汽车的遥控钥匙更换电池其实是非常简单的,只需要将遥控钥匙的外壳沿着缝隙撬开,然后将旧电池取出来,将新电池安装好就可以了。哈弗是一个自主品牌,这是一个专门制造suv的自主品牌,哈弗旗下的suv车型性价比都是非常高的。哈弗旗下的很多suv车型受到了不少年轻消费者的欢迎。哈弗旗下的爆款车型是哈弗h6,这款车上市后受到了不少年轻消费者的欢迎。哈弗h6一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。2.0升涡轮增压发动机有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到3600转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-13 17:21 , Processed in 0.061628 second(s), 20 queries .
