查看: 61|回复: 0
新车防冻液少了正常吗?
发表于 2025-8-30 11:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液在使用一段时间后,会自然挥发掉一部分,但速度很慢,这是正常的。如果在几天之内变的不正常,总是添加完后还不断缺少,就有可能出现泄露了,要仔细检查水箱水管、空调热水管、节温器、水泵密封圈、以及水箱本身有无泄露点等这些部位,如果嫌麻烦,开到专业修理厂仔细检查。防冻液不足,会降低发动机冷却系统的制冷效果,会使发动机温度居高不下,严重了就会导致发动机过热造成拉缸,毁了发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61499.html
GMT+8, 2026-9-25 19:03 , Processed in 0.207705 second(s), 20 queries .
