查看: 55|回复: 0
英朗1.5胎压灯怎么消除
发表于 2025-10-2 00:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗1.5胎压灯怎么消除
        首先需要查看胎压是否过低,如果胎压正常,可以通过胎压监测系统的重新学习熄灭监测灯,将车辆停稳,拉手刹,在车辆通电的情况下进行操作。将胎压处于正常范围内,一般2.3~2.5之间胎压灯都可以消除。别克全新英朗胎压灯点亮了需要进行胎压监测系统的重新学习,完成复位,英朗的胎压复位时比较繁琐的,首先将车辆停稳,拉手刹,在车辆通电的情况下进行操作。按下转向灯操作杆上的MENU按钮切将仪表盘上的小屏幕切换到车辆信息栏。转动转向灯杆上的上下选择按钮,找到胎压信息栏。按住(长按)转向灯杆头部的 SET/CLR功能键直至显示是否进行胎压学习,此时选择是。选择完成后喇叭连响两声确认胎压学习开始。此时左前轮转向灯点亮。进行轮胎的放气,顺序是:左前右前右后左后,拧下气门嘴帽,用钥匙小棍什么的捅气门芯中的小柱,使轮胎内的空气排出来。直到听到喇叭响一声,且当前轮胎侧的转向灯熄灭,右转向灯点亮,即可松开气门嘴。时右转向灯亮,重复上述方法继续对右前轮胎放气,直至喇叭响一声,且右转向灯熄灭。停止放气。停止放气。依次进行操作。
GMT+8, 2026-11-14 00:10 , Processed in 0.057969 second(s), 20 queries .
