查看: 47|回复: 0
12款福克斯保养提示如何消除
发表于 2025-10-2 00:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先关闭车门,用钥匙转到二档,同时踩住刹车跟油门,大概10秒以后会有信息提示,持续踩着油门跟刹车,等待30秒以后,信息提示为OIL LIFE RESET COMPLETE,保养提示就会消除了。福克斯是福特旗下的一款两厢车,2012款的福克斯最大功率是90千瓦,最大扭矩是153牛·米,整备质量是1242千克,车身长度是4342mm,宽度是1840mm,高度是1500mm,轴距是2640mm,百公里油耗是7.2升,最高时速是195公里/小时,百公里加速时间是9秒。福克斯首保是3000公里,会更换一次机油和机油格,而首7500公里是免费首保的,每隔15000公里或是12个月会进行一次保养,此时保养也是包含机油和机油格的,还包含了更换发动机机油和机油滤清器,检车排气系统是否损坏,清洗空气滤清器,检查清洗火花塞以及检查传动带状态跟松紧度。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.159877 second(s), 20 queries .
