查看: 144|回复: 0
膨胀阀常见故障的检查有哪些
发表于 2025-10-2 00:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
将压力表连接到制冷系统中,并且打开空调,启动发动机,使得发动机在1000-2000转下稳定运转,随后模拟汽车行驶时的气流,在这种情况下,检查压力表的压力值。低压表的压力值应为130至180Kpa,再继续检查压力表的数值,高于180Kpa时,则需要把蒸发器拆卸下来,置于冰水中,观察压力数值是否降低,假如压力降低到接近正常值,则是感温细管出现问题,数值不降低,膨胀阀失效;假如低于130Kpa时,则需要在膨胀阀结构上裹上一层暖布(约为52度),观察压力数值是否升高,数值升高,则需要进行除湿工作,数值不升高,则将蒸发器拆下,将上面的感温细管裹在暖布之中,观察低压数值是否升高,假如数值升高,则表明细管安装不当,需要重新安装,假如数值不升高,说明此时膨胀阀失效或者堵塞,需要更换。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.077088 second(s), 20 queries .
