查看: 93|回复: 0
福睿斯机油尺在哪
发表于 2025-10-2 00:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯机油尺在哪
        机油尺通常都是在发动机旁边,并且它有一个很好认的点就是有个手拉环,只要我们用力上拉手环的就可以将机油尺拔出来。由于长时间浸泡在机油里,所以当我们拔出来时,是不能立刻查看机油刻度的,我们需要用布或者纸巾擦拭干净后再放进机油里,然后拿出就可清晰的查看机油量。当我们在查看机油量时一定要特别注意是否提前把汽车熄火了,必须保证车子是在冷车的情况,而且车子的四个轮子是停在同一个水平高度上的,只有这样才能准确的看出机油量。当我们发现机油的位置差不多低过最低刻度线的话,就需要我们及时去4S店或者自己自行加注机油,以免给车子带来不必要的损伤。值得一提的是,当机油量低于最低刻度时,千万不要激烈驾驶,因为高度运转的发动机此时温度是比较高的,如果这个时候,车子机油量又比较少的话,会很容易引起发动机高温过热的问题,更甚之发动机会直接停止运转或者直接报废。机油量过高的话也会带来种种问题,比如会造成耗油量增高,严重的话会出现烧机油的情况,此时一定要引起重视,尽快到店内进行专业维修。
GMT+8, 2026-11-14 03:30 , Processed in 0.098576 second(s), 20 queries .
