查看: 125|回复: 0
英朗code128代码什么意思
发表于 2025-10-2 00:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗code128代码什么意思
        英朗code128代码:意思是引擎盖没关紧,关紧引擎盖即好。如果关不上的话,则可能是机盖拉线不回位,机盖锁变形;锁机螺丝松动导致锁机下降;锁机移位,锁勾断裂等等。建议尽快去4S店检查维修。汽车发动机盖关闭方法具体如下:放开发动机盖支撑杆,距离手掌的高度放下即可,如果没有关紧的话用力压即可关闭。具体操作步骤如下:1、取下支撑杆,用双手扶着机盖慢慢放下。2、当机距离闭合点高度约20cm时,松开双手,让机盖自由落下,会听到清脆的闭合声。3、若机盖没有完全锁上时,机盖前后的间隙会不一致,需再次打开机盖,重新放下。具体注意事项具体如下:1、请勿使用单手单侧打开/关闭机盖,否则可导致机盖两侧间隙不一。2、请勿用手用力按压机盖,否则可导致机盖凹陷。
GMT+8, 2026-11-13 23:54 , Processed in 0.060320 second(s), 20 queries .
