查看: 122|回复: 0
奔驰一键启动按钮应该怎么使用
发表于 2025-10-2 00:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
上车后需要先系好安全带,确认停车时档位是否为P档上,之后踩下刹车,先按一下启动按钮,待ACC灯亮起,车辆开始自检,后按下“一键启动”按钮,此时发动机点火。一键启动按钮相比传统的钥匙启动,驾驶员操作更加方便,也更上档次。假如一键启动无法工作,那么就是一键启动的按钮出现损坏,或者是车钥匙没电。首先检查车钥匙相关功能是否可以正常使用,例如开启后备箱等,假如无法开启,大概率是车钥匙没有电,需要马上更换电池;也有另一种可能,就是车钥匙受到干扰,导致功能失效。排除了车钥匙故障之后,就需要检查一键启动系统是否发生故障,比如电路断路或者短路。在日常道路行驶时,假如遇到突然熄火,此时则无需再踩下刹车来按一键启动按钮,只需要把档位挂到空档即N档,按下一键启动按钮即可。
GMT+8, 2026-11-13 23:23 , Processed in 0.097973 second(s), 20 queries .
