查看: 61|回复: 0
缤智L挡是什么挡
发表于 2025-10-2 00:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        缤智L挡是什么挡
        本田缤智里的L挡是低速档的意思,它是在自动挡变速箱里的其中一个挡位。如果变速箱推到在这个挡位时,发动机就会受到动力限制,车速相对应就会减慢。一般车辆行驶在陡峭的上坡时,或者陡峭的下坡时,需要低速行驶,驾驶人就会使用L挡,这样可以确保行车的安全。同样,本田缤智车系当中也有这个档位。与L挡相对的还有S挡,S挡是运动模式挡位,这个档位一般适用于超车情况。L挡我们平时俗称爬坡挡,主要是爬坡专用。待车子爬完坡后,直接把挡位推回到D挡行驶就可以了。不过有一点需要注意的是,S挡无论是在什么速度下都可以使用的,但是L挡却只有在低速行驶的时候才可以使用,我们驾驶时需要注意区分不同档的作用哦。
GMT+8, 2026-11-14 04:47 , Processed in 0.058961 second(s), 20 queries .
