查看: 105|回复: 0
汽车大灯调节螺丝原理是什么
发表于 2025-10-2 00:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开汽车引擎盖,能够看到汽车的大灯后方有两个螺纹,是能够用十字螺丝刀拧动的,一个是大灯高低调节的开关,一个是大灯左右远近调节的开关,转动螺纹就能够调节大灯位置。一般情况下,是不允许自主调整大灯,根据汽车相关安全标准,车子在出厂之前就已经是调整好灯光到最合适的照射范围以及高度的。但是随着汽车的使用以及结合情况,大灯高度可能会因为颠簸路段从而影响到大灯高度,这个时候就可以重新调节大灯位置,保证大灯的照射范围恢复正常状态,避免影响到行车视线,从而降低行车安全性。汽车前大灯常见的故障包含了灯泡损坏、熔丝断开、车灯开关损坏等等,一旦发现大灯损坏,要及时进行维修,它会直接影响到开车的安全性,若是大灯故障的情况下是不建议夜间开车上路的。
GMT+8, 2026-11-14 04:12 , Processed in 0.059998 second(s), 20 queries .
