查看: 116|回复: 0
新迈腾b8天窗异响怎么解决
发表于 2025-10-2 00:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新迈腾b8天窗异响怎么解决
        如果是类似碎玻璃、或共振的声音。通常是胶条老化,如果车顶的挡雨条松动或老化,行驶过程中与车顶震动产生的声音,可以通过重新用密封胶粘合,或者更换胶条来解决。车辆高速行驶后的啸叫或警报声的话,当车速过150Km/h左右,车辆会从顶棚发出类似警报的声音,车速越快声音越大,因此很多车主就不敢在往下开了,以为是限速的声音。其实不是。这是来自棚顶凹陷与风阻的蜂鸣声。车速高了之后,风进入凹陷里后又翻出来就产生了这种声音。就像小时我们吹的叫叫一个道理。将凹槽涂上专用密封剂既可解决。另一种方法是打开润滑脂,在天窗的左右两侧滑轨中涂抹,注意,之前检查好天窗异响的地方多涂抹一些,因为这里是摩擦最大的地方。将天窗左右两侧的润滑脂一点一点的涂均匀,并将润滑脂准确的涂在滑轨中,不要涂在外面,要不就没有效果啦,涂好之后,在天窗异响的地方,再涂一次,保证这里通顺光滑。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.061869 second(s), 20 queries .
