查看: 78|回复: 0
车子行驶中突然起雾怎么办
发表于 2025-10-2 00:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子行驶中突然起雾怎么办
        当车子在行驶中突然起雾,可以打开车窗玻璃,让车外的空气流通进车内,这样没有了温差,雾气就会消失了。还可以打开车内空调功能除雾,然后将空调出风口对准前挡风玻璃。车窗玻璃容易起雾主要是车内外温度差异引起的,这种情况一般在夏天出现较多。当车内打开了空调,车内温度变低,车外温度高,此时空气中的水分就会凝结成水珠,形成一层雾气。这时可以打开车窗玻璃,让车外的空气流通进车内,这样没有了温差,雾气就会消失了。如果是冬天出现车窗起雾,车内外温度都较低,这时候空调制冷没那么快,最好的让雾气散去的办法同样也是马上打开车窗。车窗起雾会影响驾驶员的视线,容易造成行车安全的隐患,一定要及时除雾。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.073659 second(s), 20 queries .
