查看: 76|回复: 0
15新英朗大灯有透镜吗
发表于 2025-10-2 00:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        15新英朗大灯有透镜吗
        15新英朗大灯配有透镜。大灯透镜具有亮度均匀,穿透力强,光线散失小等优点。车辆装备透镜灯头分有二种:单光、双光。大灯透镜的作用:透光镜作用是将反射镜反射出的平型光束进行折射,有明显的明暗分割线。在现实使用中,透镜具有较强的聚光能力,只要合理的安装在大灯上,能清晰的照亮路面,且灯光可呈现左低右高的效果,不在远光、近光的状态下,光线不会发散。但对地面的照明效果非常好,不会造成刺眼,不会影响对面车的正常行驶。汽车透镜的种类:汽车透镜的种类可分为两类:一类是单光透镜,一类是双光透镜。单光透镜简单来说,就是一个透镜控制一个灯泡,属于专一特有产品,单光透镜远近光是分开的,双光透镜呢就是通过透镜内部的遮光片,可实现远近光的切换!当遮光片闭着,是近光 ,当遮光片打开的时候,是远光!但是透镜里面的灯炮是不动的,也没有任何变化!装透镜和不装透镜的区别:一般来说,汽车都是近光灯带透镜的,远光是不带的,这样设计的目的是为了在城市道路里远光灯基本上不用,近光装上透镜后光线显得格外的集中,会有明显的切线,在对面看的话不会出现晃眼现象,如不带透镜的话,灯光会非常的散,看起来较刺眼。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.059256 second(s), 20 queries .
