查看: 57|回复: 0
捷途x95是什么级别的车型
发表于 2025-10-2 00:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷途x95是什么级别的车型
        这是一款中型suv,这款车的车身尺寸比较大,车内空间也是比较大的。捷途x95的外观设计是非常好看的,这款车的长宽高分别是4875毫米,1935毫米,1745毫米,这款车的轴距为2855毫米。捷途x95使用了1.6升涡轮增压发动机,与这款发动机匹配的是7速湿式双离合变速箱。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。湿式双离合变速箱的换挡平顺性更好,能承受的扭矩也是更大的。湿式双离合变速箱的离合器片是浸泡在变速箱油内的,所以这种变速箱的散热性能也是更好的。捷途x95的1.6升涡轮增压发动机有197马力和290牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。捷途x95的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架能够提高车轮的贴地性能,这样可以提高车子的舒适性和操控性。多连杆独立悬架可以调整的数据也是很多的。捷途x95的乘坐舒适性不错,动力输出平顺,这款车是非常适合家用的。
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.061829 second(s), 20 queries .
