查看: 103|回复: 0
天籁换什么机油噪音小
发表于 2025-10-2 00:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁建议更换原厂的壳牌代工机油,特别是灰壳5W30全合成机油是最适合的,能够起到润滑、冷却、密封和清洁的作用,并且噪音非常小。车子要添加合适的机油才能够发挥出机油最佳效果。不同级别的机油都是有着不同特性的,它的低温启动型和高温抗磨以及附着性都是不同的。机油的粘度跟耐高温是处于反比关系的,当发动机处于冷态的时候,机油粘度会比较高,如果这个时候选用的机油是比较粘稠,就会增加额外的阻力。而如果机油比较稀的话,在高温状态下工作,则比较难形成足够大的保护膜,从而导致润滑不足,引起机件磨损。在加注机油的时候要注意量,达到标准量就不能再增加了,要是机油加注量过多的话,就会影响到曲轴旋转工作,从而影响到到动力输出,增加油耗。
GMT+8, 2026-11-14 03:30 , Processed in 0.059065 second(s), 20 queries .
