查看: 69|回复: 0
发动机混合气过稀如何判断
发表于 2025-10-2 00:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车发动机出现像放炮一样砰砰的声音,并且发现汽车不仅没劲还不够稳定,在启动后发动机的转速也很难提高,这些都是发动机混合气过稀造成的。严重的话,发动机还会出现怠速抖动、起步会熄火的情况出现。发动机当中的混合气指的就是燃油、柴油以及空气的混合物,气态化之后的的燃油和空气混合之后的气体浓度含量过低,也就是混合气过稀的话,挡汽车的燃油混合气的浓度比固定值要高的时候,就是混合气过浓了。混合气无论是过稀还是过浓,对汽车来说都是有损坏的。汽车的混合气过稀的话,汽车就会动力不足,汽车的混合气过浓的话,发动机的空气少,燃油多,燃油就会出现不完全燃烧的情况,会增加耗油量,污染物的排放也会随之增加,火花塞也会污染。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.064977 second(s), 20 queries .
