查看: 106|回复: 0
怎么快速看出前驱后驱四驱
发表于 2025-10-2 00:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最直接的方法是看底盘,如果是前驱车,那么只有前轮有半轴,后轮是没有的。如果是后驱车,那么后桥有差速器和主减速器,并且后面两个车轮是有半轴的,但是前轮没有。如果是四驱车,那么四个车轮都是有半轴的,并且后桥也是有主减速器和差速器的。
四驱车四个车轮都有动力,汽车上常见的四驱系统有三种,分别是全时四驱系统,分时四驱系统,适时四驱系统。
搭载适时四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力的,这种汽车平时大部分时间都是两驱的,只有遇到特殊路况时才是四轮驱动的。
适时四驱系统经常可以在一些城市suv车型上见到。
搭载全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样可以提高汽车的越野性能和脱困能力。
搭载分时四驱系统的汽车是可以让驾驶员调整四驱系统的模式的。
搭载分时四驱系统的汽车一般有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到低速四驱模式后,汽车的轮上扭矩会变大,此时越野性能也会提高。
GMT+8, 2026-11-13 23:11 , Processed in 0.070405 second(s), 20 queries .
