查看: 157|回复: 0
smart离合器片多久换
发表于 2025-10-2 00:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是建议当车子行驶10万公里左右就需要更换一次离合器片了,但是根据驾驶员的驾驶习惯以及日常行驶路况的不同,更换周期是不完全相同的,具体要以实际磨损程度来决定。Smart是奔驰旗下的一款微型汽车,是德国梅赛德斯-奔驰与手表巨头瑞士Swatch公司合作。如果当车子出现以下的情况,就证明车子的离合器片磨损严重,需要进行更换了。具体表现为,在高速上车子无法畅快地行驶,及时油门已经踩到底了,但是最高时速也仅仅是80码到90码之间,这就是因为离合器片严重磨损出现的打滑现象,无法正常传输动力引起的。另外如果在挂一档起步,感觉车子前后都有窜动的感觉,并且抬、踩离合的时候有涩感,并且还有金属摩擦的声音,这都是因为离合器片磨损严重引起的,证明离合器片需要更换了。
GMT+8, 2026-11-13 23:12 , Processed in 0.062889 second(s), 20 queries .
