查看: 104|回复: 0
gs4刹车异响怎么回事
发表于 2025-10-2 00:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是因为新车在磨合时期,或是ABS系统正常启动工作的声音,还有可能是刹车片出现金属硬点摩擦的声音,另外刹车片磨损严重也会出现刹车异响。新车磨合时期,零部件之间是需要互相磨合的,包括刹车系统中的刹车盘和刹车片,表面都是存在金属颗粒,需要经过一段时间磨合以后才会消除。ABS系统正常启动起来的时候,主要表现是急刹车的时候,刹车踏板会有“蹬蹬”的声音,这是正常的工作声音,这个时候大力刹车踩到底就可以了。还有刹车片出现金属硬点的时候,主要是刹车片内部会有细小的金属颗粒,轻踩刹车就会发出尖叫的异响,一般可以猛踩几次刹车或是将刹车片重新打磨来处理,也可以选择更换质量更好的刹车片。此外,当刹车片磨损到极限的时候,刹车片跟刹车盘之间会产生摩擦,从而发出尖锐的金属摩擦声。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.059993 second(s), 20 queries .
