查看: 125|回复: 0
捷途x70怎么消胎压灯
发表于 2025-10-2 00:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷途x70怎么消胎压灯
        带有胎压监测系统的车辆都有胎压监测重置按键,长按重置按键就能熄灭胎压灯。胎压重置按键一般位于变速箱换挡杆的中控面板附近,胎压监测报警灯的图标是一个轮胎,里面有一个感叹号,那么胎压监测重置按键的图标也是相同的。胎压监测系统大多数是利用轮速传感器检测四个车轮的转速,当四个车轮的转速达到一定差值时,胎压监测系统就会认为其中有轮胎胎压不足,这时候仪表盘上就会亮起警告灯提示驾驶员。有些车的胎压监测能直接显示实时的胎压数据,那么这种车一般是在轮圈内装有胎压传感器,这样就可以显示实时的胎压和轮胎温度了。如果车友们也想让自己的车可以显示实时的胎压数据,可以买四个胎压传感器,然后买一个胎压显示器,这样自己的车子就可以显示实时的胎压数据和轮胎温度了。胎压对一些经常跑高速和长途的人来说非常重要,如果胎压不正常,那么轮胎可能会出现爆胎的现象。建议各位车友在跑高速或长途路段之前,仔细检查轮胎的胎压,并且检查轮胎外表有没有损伤。建议每四年更换一次轮胎。
GMT+8, 2026-11-13 23:55 , Processed in 0.059638 second(s), 20 queries .
