查看: 92|回复: 0
长安逸动车门胶条异响
发表于 2025-10-2 00:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用401或801胶水、车门保护膏修复车门胶条,发出异响是因为经过长期磨损开关使用,胶条可能是脱落,如果脱落情况不严重可以不更换,如果是损坏严重建议直接换新,避免发生意外事故。一般来说,车辆在使用时间越久,其零件磨损程度越严重,尤其是一些经常用到的地方,如车门。车门经常开关,里面的胶条容易脱落,也是很常见现象。当车主在行驶时听到车门发出异响,可能就是因为胶条损坏,导致车门关不紧,影响车门本身的密封。车门由于长时间使用,密封条会变硬失去柔软的弹性,所以关上车门的时候就会相互摩擦产生噪音。如果脱落较严重,会影响车门是否禁闭,尤其是在下雨时,雨水就会容易直接流入车内,而且在驾驶的过程里噪音也会变大,影响驾乘者的乘坐舒适度和破坏车内的安静环境。因此,无论是驾驶者还是乘客,日常都应该注意保养,开关车门时力度不适宜太大,容易造成胶条磨损,最好是购买车门保护膏,用了油蜡后可以使它变得柔软有弹性,噪音问题就解决了。
GMT+8, 2026-11-13 23:55 , Processed in 0.107438 second(s), 20 queries .
