查看: 109|回复: 0
迈腾天窗异响解决办法
发表于 2025-10-2 00:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾天窗异响解决办法
        迈腾天窗的异响首先要观察究竟出现在什么地方,在行驶到哪个地方时出现的异响,把出现问题的地方找好。如果是由于长时间的使用,滑轨上难免会有一些杂物颗粒,天窗在滑轨中行驶,就会与这些杂物摩擦,进而产生异响,所以一定要保持滑轨的洁净。清理天窗了,现在城市雾霾这么严重,颗粒物长时间累计很容易损伤天窗部件,出现这种情况最明显的特征便是打开天窗的时候,天窗滑动不顺畅,时不时还会有异响,这个时候就要及时清理一下了,一般情况下2至3个清理一下即可,清洗擦干过后还可以擦上少许润滑油,这样更有助于养护天窗部件。更换老化部件了,特别是天窗的橡胶条,长时间风吹日晒之后,很容易老化,并且导致密封不严导致滴水的现象,遇到这种情况及时更换一下就可以了。天窗虽然位于车顶不起眼,但是对于爱车人士来说,也是不可忽略的。
GMT+8, 2026-11-13 13:28 , Processed in 0.060278 second(s), 20 queries .
