查看: 156|回复: 0
汽车发动机极限转速多少
发表于 2025-10-2 00:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
7000转已经是发动机的极限,有些车主会对车辆发动机进行改装,最大转速可以达到13000,这种转速其实对发动机伤害很大。除非车辆本身是跑车,而且还是赛车级别,转速才会相对大。一般来说,车辆设置最大极速,其实是对于车辆发动机的保护,因此车主在行驶时既保证速度,也要避免太大转数,需要选择合适速度去行驶。转速越高对于发动机性能要求越苛刻,发动机无法提供相应动力时,很容易发生意外事故。普通车辆发动机一旦达到7000转已是亮起警示灯,或者一些小排量的车辆还没达到7000转数已经直接断油。断油其实不是极限,或者无法行驶、车辆坏了,而是车辆对于速度的控制。只有一些大排量、发动机性能高,才可以实现更大的转速,比如保时捷、兰博基尼等车型。尤其是超跑类型,它们的转数基本都在8000-10000之间。为了保证车辆行驶的安全性能,任何一个汽车生产厂家都会对车辆发动机进行极限数据设定,一旦达到数据后,就会实现断油情形。
GMT+8, 2026-11-13 17:43 , Processed in 0.093478 second(s), 20 queries .
