查看: 51|回复: 0
行车记录仪储存空间不足是怎么回事?
发表于 2025-8-30 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪都有循环录影功能,当存储卡满了以后会自动删除最早的视频,这样就不用我们手动清除了。如果循环录影功能关闭的话存储空间一旦耗尽行车记录仪就不会再录像了,会提示你空间不足。这里要特别注意。存储卡满了后可以先连接电脑,有些支持WIFI的还可以直接连接手机,把有用的视频复制保存,然后在行车记录仪上进行格式化。因为有些行车记录仪的存储文件系统不太一样,如果用电脑格式化的话装上行车记录仪后还是要重新格式化的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61444.html
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.090346 second(s), 20 queries .
