查看: 70|回复: 0
捷途x70油耗是不是很大
发表于 2025-10-2 00:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷途x70油耗是不是很大
        捷途x70手动挡版本的平均油耗为8.0升每百公里,自动挡车型的平均油耗为9.0升每百公里。这款车的油耗还算可以,这款车的整备质量将近1.6吨,并且搭载一款1.5升涡轮增压发动机,油耗表现也算是中规中矩。油耗不仅与车辆本身有关系,与个人的驾驶习惯也有很大的关系。有些车友喜欢猛踩油门,猛踩刹车,这样的驾驶习惯肯定会导致车辆的油耗升高。有些车友的驾驶习惯非常温柔,那么这种驾驶习惯会降低车辆的油耗。车子的油耗还与天气,路面情况有关系。一般夏天油耗就会比较高,不仅仅是因为夏天开空调。夏天空气温度较高,空气中的氧气密度较低,这样也会导致油耗上升。在冬季时,不正确使用空调也会导致油耗上升。在刚启动发动机时,不要开启空调的暖风,这时发动机温度较低,开启空调暖风不利于发动机快速升温。ecu检测到发动机温度低后,会加大喷油量让发动机快速升温,所以刚启动发动机就打开暖风会造成油耗升高。油耗高大多数是因为不正确的用车习惯导致的,只要车友们改变自己的驾驶习惯,那么车子的油耗会下降一部分的。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.099736 second(s), 20 queries .
