查看: 108|回复: 0
迈腾发动机型号怎么看
发表于 2025-10-2 00:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾发动机型号怎么看
        发动机号是车辆发动机的唯一标识。标明了发动机专业制造厂、型号及生产编号。发动机隐藏在发动机舱,可以打开发动机机舱来查看发动机型号,发动机型号是EA888。大众新迈腾所配备发动机根据车型配置的不同有两种型号,分别为EA211和EA888。除了简单的省油外,EA211发动机的ACT主动气缸管理系统在运行的同时,还具备对不规律驾驶状态的探测功能。这主要是因为该系统支持对点火和节流阀的干预,所以气缸开关切换过度十分流畅。例如当我们在车流中穿行或在乡村道路上高速行驶时,气缸关闭功能将会自动禁用,此时,我们可以通过车速表和转速表之间的多功能显示屏上了解到当前是两缸在运行,还是四缸在运行,从而对不规矩驾驶也算是起到了一定的提示作用。EA888发动机特点:缸内直喷,缸内直喷是EA888发动机的主要特点之一,缸内直喷顾名思义,以前非直喷类发动机其喷油位置是在进气歧管之内,而缸内直喷发动机是将汽油直接喷在汽缸之内,而且由于增压发动机缸内压力较大(大众增压发动机喷油嘴压力可达160Pa;自然吸气类喷油嘴压力仅为4Pa),所以对直喷系统的要求十分高,大众为了避免高压油气对于活塞和缸体的损坏采用了6孔喷油嘴,使喷入缸体的汽油瞬间雾化,这样的设计还可以提高燃料的燃烧率。涡轮增压,涡轮增压器是增压发动机的一种最常见的增压部件,这种增压器的优点是结构简单,而且提供较大的压力,并且采用发动机排出的废气作为动力,基本不损失发动机的动力。大众EA888发动机上面所使用的废气涡轮增压器采用了悬浮液态轴承,使其高达20万转的情况下依然非常平稳,而且液态悬浮轴承还可以减少摩擦消耗,既节能又延长了增压器的寿命。
GMT+8, 2026-11-13 17:20 , Processed in 0.061834 second(s), 20 queries .
