查看: 102|回复: 0
瑞虎7空气滤芯怎么换
发表于 2025-10-2 00:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎7空气滤芯怎么换
        找到空气滤芯的位置,位于发动机右下角,用螺丝刀将空气滤芯取出即可更换。根据奇瑞瑞虎7使用手册提示,车辆每行驶15000公里就需要更换一次空气滤芯。如果实际用车环境灰尘较多,可考虑缩短空气滤芯更换间隔。。具体的操作方法如下:打开汽车车盖,找到空气滤芯所在的发动机右下端的具体位置,然后利用家用的螺丝刀拧开海绵保护罩以及管道上的螺丝,打开空气滤芯的保护罩,然后取出来空气滤芯。其次,不要直将空气滤芯直接扔掉,可以先其进行吹灰处理,当然了,如果特别脏那就换一个。更换的滤芯要注意与之前的尺寸一致,这种到店里一般直接有售。其实空气滤芯对于汽车的的保护作用还是很强的,汽车在行驶以及发动过程中会在缴进大量灰尘不会影响气缸的使用还会造成严重的拉缸现象。因此,汽车时常检查并更新空气滤芯很有必要,如果广大车友不知道自己的汽车滤芯大概多久更换一次,不仅可以查使用手册也可以自行按照上述方法打开进行查看,避免造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-13 17:16 , Processed in 0.058260 second(s), 20 queries .
