查看: 97|回复: 0
迈腾有水箱吗
发表于 2025-10-2 00:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾有水箱吗
        有水箱,汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。其功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。水箱的注意事项:1、汽车水箱里必须加专用水箱水或者合格的防冻液,选择水箱水或者防冻液尽量选择质量好的稀释型水箱水或者防冻液,出现意外缺水可以补充自来水,防止应缺水造成不必要的损失,还有专用水箱水和防冻液都是防冻防沸的。2、水箱不能加得太满,如果是加水,同时又加得太多甚至加满,那样就会由于受热膨胀导致水大量溢出,在表面留下很多水迹、水垢。同时,加水还会在冷却系统产生水垢,堵塞管路、影响散热、损伤发动机。另外,一般汽车发动机工作的最适宜工作温度区间是75-90℃,高或低都不利于发动机做功。3、水箱其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换。冷却液的选择主要是根据当地最低温度来的,如果水箱不漏水整年都可以不加水的,不过要经常检查。
GMT+8, 2026-11-13 16:01 , Processed in 0.059182 second(s), 20 queries .
