查看: 88|回复: 0
迈腾如何消除胎压提示
发表于 2025-10-2 00:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾如何消除胎压提示
        长按中控台的括号里一个感叹号的按钮,即可消除,或者打开点火开关后,按住挂档杆部位的复位开关。轮胎被扎引起的胎压监测灯亮通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后消除胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店。胎压过高引起胎压监测灯亮胎压在2.2~2.5BAR范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.2BAR左右比较合适,秋冬可以控制到高线2.5。低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题。
GMT+8, 2026-11-13 17:22 , Processed in 0.069139 second(s), 20 queries .
