查看: 137|回复: 0
现代名图倒车和转向异响怎么处理
发表于 2025-10-2 00:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现代名图倒车和转向异响怎么处理
        倒车异响检查半轴球笼是否出现磨损。拆检左右内球笼内壁有无磨损并产生凹坑,多数情况下时由内球笼内壁上与滚珠轴承外皮常接触的部位、即传递扭矩的部位,转向异响转向盘三角臂或球头有没有破烂损坏、转向助力油的液位是否正常、或者间隙有无过大的情况。如果有上述情况,建议及时到4S进行维修检测并更换部件。倒车异响避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,当车辆停稳之后,应当将方向盘打正回中间位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷,需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。转向异响1.塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总发生异响,特别是新车,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还有异响,建议去维修店把方向盘重装一下。2.转向柱与脚垫之间的摩擦有时候安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见的,调整或者更换脚垫。3.方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者插好插头。4.转向横拉杆球头老化、更换转向横拉杆球头,但是更换后要记得做四轮定位。
GMT+8, 2026-11-13 15:00 , Processed in 0.092140 second(s), 20 queries .
