查看: 81|回复: 0
杰德开空调怠速抖动什么原因
发表于 2025-10-2 00:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调的时候出现怠速抖动可能是因为节气门脏了,从而影响了发动机的使用,如果开启空调,会加重发动机的怠速状态,或者是汽车火花塞出现积碳现象导致的。汽车可以通过调整风门大小来调整怠速转速的大小。当发动机在运转过程中放松油门踏板,在发动机无复合的状态下运行时,只需要克服内部部件的摩擦阻力不对外输出功率。工作性能出色的发动机怠速一般在550至800转每分钟,当汽车的怠速出现问题会导致发动机响声。发动机在怠速状态下出现的不良现象包括过气系统的各个管道接口、真空软管、废气再循环系统和燃油系统是否出现漏气现象。
GMT+8, 2026-11-13 23:26 , Processed in 0.106855 second(s), 20 queries .
