查看: 64|回复: 0
迈腾防冻液怎么放
发表于 2025-10-2 00:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾防冻液怎么放
        迈腾放防冻液的方法:水箱放水阀门位于水箱正下方,直接拧开螺栓即可放出原有的发动机冷却液。防冻液即发动机冷却液,是汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。防冻液的主要功能是在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现开锅现象。注意事项:1、待冷却液放尽后,应旋紧气缸体和散热器放液开关。2、从散热器加液口加注规定冷却液,直到贮液罐中的冷却液液面高度达到规定FULL。 3、此时,盖好散热器盖,让发动机运转到正常工作温度后,停机熄火待冷却到室温。4、再观察贮液罐液面高度,视情添加,直到发动机怠速运转时,贮液罐内没有空气出现为好。
GMT+8, 2026-11-13 23:22 , Processed in 0.109094 second(s), 20 queries .
